Bei einer kurzen Runde heute morgen habe ich Schleifgeräusche von der Bremse hinten links gehört. Treten bei stärkerem Bremsen aber kurioserweise auch ohne Bremse bei scharf gefahrenen Rechtskurven auf. Habe den Wagen mal hochgehoben, zu sehen ist nix. Sattel und Beläge sind neu, Scheiben zumindest optisch ok.
Ich habe dann die Bremsbeläge rausgenommen und die Kanten etwas gebrochen. Das Schleifgeräusch beim Drehen des Rades ist jetzt weg.
Das Geräusch in den Rechtskurven ist aber noch da. Tritt erst in der scharfen Rechtskurve auf und kann dann auch durch etwas stärkeres Bremsen auf der Geraden provoziert werden.
Handbremse hat keine Auswirkungen, das Geräusch kann auch nicht durch Anziehen der Handbremse erzeugt werden.
Keine Ahnung, ist mir rätselhaft.
Bleibt die Frage, ob sich das mit der Zeit gibt (Einschleifen der Beläge auf die Scheiben) oder schlimmer wird. Übernächstes Wochenende soll das Auto 1.000 km fahren
