BMW 3.0 L springt sehr schlecht an
JulianM2024
Beitrag von JulianM2024 »
Guten Morgen in die Runde,
wir haben das letzte Jahr einen Garagenfund (E3 3.0 L aus 75) restauriert und insoweit auch wieder fahrtüchtig gemacht.
Allerdings macht uns folgendes Problem jetzt gerade im Winter zu schaffen:
Wenn der Wagen kalt ist springt der Motor sehr schlecht an, man muss den Zündvorgang teilweise über eine Minute wiederholen ehe der Motor richtig anfängt zu laufen.
Hatte einer Ideen woran es liegen könnte?
Re: BMW 3.0 L springt sehr schlecht an
Hallo Julian,
falls die Zündung richtig eingestellt ist, kommt als wahrscheinlichste Ursache die Starterklappenfunktion in Betracht: Gehen die Starterklappen zu, wenn Du in kaltem Zustand einmal Gas gegeben hast? Wenn nicht, musst Du da 'ran. Zur Not kannst Du den Startvorgang auch durch ständiges Pumpen mit dem Gaspedal unterstützen, was aber auf Dauer natürlich keine Lösung ist.
Schönen 3. Advent und gute Fahrt in Autos, die noch Seele hatten...
