Elektronische Zündung
Ich werde 123ignition anbieten beide Verteiler mal zuzuschicken. Das Ritzel am neuen muss ja sowieso getauscht werden.
Im Motor und am alten Verteiler sind keine Beschädigungen zu sehen. Also ist da schonmal alles in Ordnung.
Genau das Stück, was der neue kürzer als der alte ist, beginnen beim neuen die Kantenausbrüche.
Wenn der neue Verteiler genauso (tief) verbaut wird wie der alte, kann es ja nur an der Geometrie des neuen Verteilers liegen. Er greift dann einfach nicht komplett im Gegenritzel im Motor. Gepaart mit den fehlenden Fasen, ist es an der Ritzelkante dann wahrscheinlich zu dem Schaden gekommen. Am Nockenwellenritzel sieht man wahrscheinlich deshalb nichts, weil die Welle härter sein dürfte als die vom Verteiler.
Ich hoffe wirklich mit 123ignition eine Lösung zu finden. An sich ist der Verteiler wirklich gut gemacht.
Ich würde Dir empfehlen den Fehler erstmal bei Deinem Motor zu suchen !
Mach deinen Stirnraddeckel runter und ersetze die Gummidichtung an dem Mitnehmer für den Verteiler denn wenn dieser O-Ring verbraucht ist wandert deine Welle vor und zurück und dann z.B. genau sowas passieren
Die Nr. 5 11 31 1 250 092
Kann man Spiel an der Welle im eingebauten Zustand prüfen?
Ich war gerade nochmal am Fahrzeug mit beiden Verteilern:
Der originale Verteiler flutscht ganz locker rein. Der neue zwar auch aber mit mehr Widerstand. Zum Test hab ich die Dichtung vom neuen Verteiler entfernt. Selbst da geht der alte Verteiler mit alter Dichtung leichter rein als der neue. Er fällt regelrecht rein, wie es meiner Ansicht nach sein sollte. Der neue geht von selbst nicht rein, wenn der Verteilerfinger nicht exakt richtig steht.
Wenn beide Verteiler drinstecken (mit Dichtung) und man am Verteilfinger dreht, bewegt sich der neue im Loch etwas hin und her, der alte überhaupt nicht und das trotz neuer Dichtung, die im Schaft ja eigentlich für weniger Spiel sorgen sollte als mit dem alten Verteiler.
Das Ritzel an der Nockenwelle sitzt genau wo es soll.
Irgendwas ist mit dem neuen Verteiler nicht in Ordnung, dabei bleibe ich. Vielleicht hab ich einfach Pech, da bisher ja keiner ähnliche Probleme hatte.
Ich kläre das nächste Woche mit denen ab und meld mich dann nochmal
Ich wünsche allen ein schönes Wochenende ✌🏻
Kann es sein, dass Du den neuen nicht bis zum Absatz reingesteckt hast bis der Absatz am Kettenkastendeckel anliegt, sondern nur soweit, dass sich NW-Antriebsritzel und das vom 123 nur gerade so getroffen haben ? Und dann hat dir das NW-Zahnrad die Ecken von dem 123 abgeratscht ?
Beide Ritzel müssen mittig aufeinander laufen, nicht Mitte auf Eck ...
Ich weiss nicht, aber war es evtl. doch einfach ein Montagefehler ?
Würde das Schadensbild erklären, aber ich hatte den Verteiler so tief es geht eingeschoben. Aber wie bereits festgestellt, ist er ja etwas kürzer. Wenn er am Ende dann nicht bündig mit dem Nockenwellenritzel greift, kann ich mir den Schaden nur so erklären.
Das Ritzel ist wie mehrmals beschrieben auch anders gearbeitet wie das originale.
Am liebsten würde ich nächste Woche beide Verteiler zu 123ignition schicken.
auch wenn der neue 123 Verteiler im unteren Bereich etwas kürzer ist, würden die beiden Ritzel dennoch Mitte auf Mitte greifen, und das Ritzel am Verteiler wäre dann immer im freien Bereich. Anfangs hast du ja geschrieben er lief mit dem neuen Verteiler einwandfrei, hattest nur Geräusche. Hättest du ihn bei dieser ersten Montage ca 2 cm zu wenig eingesteckt, so dass er hätte am äußersten Ende des Nockenwellenrades streifen können, wäre er ja übergesprungen, und wäre nicht gut gelaufen. Das würde ich als Montagefehler ausschließen.
Du schreibst immer, du willst den 123 Verteiler zu 123 einschicken. Du hast den doch sicher über einen Zwischenhändler gekauft, der mit großer Wahrscheinlichkeit keine Ahnung, und auch keine Reparaturmöglichkeit hat. Oder wo hast du den gekauft? Direkt ab Werk?
Gibt es von 123 denn eine Service-Hotline, und ein Service-Bereich für Reparaturen?!?
ich gebe nach langer Zeit mal kurz ein Update zu dem Thema:
Ich hatte meinen und den neuen Verteiler zu 123 Ignition nach Heinsberg geschickt gehabt. Gestern erfahre ich, dass Sie nichts machen können und mir beide Verteiler wieder zurückschicken. Ich habe noch überlegt dagegen zu gehen, aber ich wollte im Grunde erstmal beide Verteiler wiederhaben. Immerhin waren beide Verteiler gut zwei Monate dort, aber ich wollte das Thema dort nicht noch weiter eskalieren lassen.
Ich bin schon ziemlich enttäuscht aktuell und überlege wie ich jetzt weiter vorgehen soll.
Erstmal hab ich Zündspule wieder auf Serie zurück gerüstet, damit ich morgen oder am Montag erstmal wieder meinen Originalverteiler einbauen kann.
Aus meiner Sicht stimmt einfach das Ritzel am Ende nicht. Am liebsten wäre es mir auf das Originalritzel umzurüsten. Wenn ich das richtig sehe, passt aber der Schaft vom neuen Verteiler nicht in Bezug auf den Durchmesser.
Eine andere Möglichkeit wäre vielleicht den Verteiler wirklich zum Hersteller Albertronic zu schicken oder mit denen mal Kontakt aufzunehmen. Ich weiss nicht, ob das Sinn macht nochmal ein neues 123 Ignition Ritzel dranzubauen.
Das System an sich hätte ich schon gerne verbaut, da es technisch einfach die beste Lösung ist, aber gerade bin ich mit 123-Ignition erstmal bedient für dieses Wochenende.
Wenn von Euch jemand noch
Wenn jemand von Euch noch Ideen zu dem Thema hat, gerne auch per PN.
Gruß Marcel
Der neue Verteiler liegt nach wie vor im Keller und wartet auf Reparatur.
Inzwischen habe ich den Stirnrad- und Ventildeckel unten gehabt, um mir die angesprochene Dichtung und das Nockenwellenritzel anzuschauen:
Die Dichtung habe ich getauscht, obwohl das Ritzel kein Spiel an der Nockenwelle hatte. Wie man sieht ist das Ritzel tadellos in Ordnung.
Mir ist dann aber noch aufgefallen, dass der neue Verteiler nicht so tief im Verteilerloch sitzt, weil er am Abschirmblech hängen bleibt:
Der Originalverteiler ist anders geformt und kann mit und ohne Blech gleichtief eingeschoben werden. Vermutlich ist das die Ursache gewesen, warum der Verteiler nicht richtig saß.
Ich habe ca. einen halben Zentimeter gemessen, da der neue Verteiler beim Einschieben am Blech sogar wieder etwas zurückfedert.
Jetzt bleibt für mich nur die Frage, wer mir das Ritzel tauscht. Mit 123 ignition in Heinsberg möchte ich nicht mehr Kontakt aufnehmen, aber vielleicht kann ich es auch zu Buttkereit in die Reparatur schicken.
Wenn jemand von Euch eine Adresse für eine Reparatur hätte, wäre ich Euch dankbar.
Schönes Wochenende ✌🏻
